Какие возможные причины и способы устранения проблем с посудомоечной машиной? Candy CSF 4590 E [Ответы 1]
Candy CSF 4590 E
Вопрос 618476
User_q618476, Редмонд
Возможные причины и способы устранения проблем с посудомоечной машиной:
- Если перегорел предохранитель или перекрыт рубильник на квартирном электрическом счетчике, замените предохранитель или включите рубильник. Выключите все остальные электробытовые приборы, питающиеся от контура, общего с посудомоечной машиной.
- Если нет электропитания, убедитесь, что посудомоечная машина включена, а дверца плотно закрыта. Проверьте правильность включения вилки в электрическую розетку.
- Если посудомоечная машина не работает из-за низкого давления воды, проверьте правильность подсоединения к водопроводной сети и убедитесь, что водопроводный кран открыт.
- Если сливной насос не выключается из-за перелива, в системе может быть функция обнаружения перелива. В этом случае блокируется циркуляционный насос и включается сливной.
- При работе машины допускаются определенные шумы, такие как шум от фрагментов мягкой пищи или звук открывания дозатора моющего средства. Если посуда и приборы расположены в корзинах неправильно или в корзину попало что-то маленькое, убедитесь, что они правильно и надежно размещены в отделениях моечных корзин.
- Если слышен шум двигателя, возможно, посудомоечная машина используется нерегулярно. В этом случае рекомендуется еженедельно производить залив и слив, чтобы смазывались уплотнители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/763710/15
