Как проверить подключение к ip-камере? Satvision SVI-C223AW 2Мп 2.8мм [Ответы 1]
Вопрос 618578
User_q618578, Редмонд
Как проверить подключение к IP-камере?
Для проверки подключения к IP-камере введите в командной строке команду 'ping 192.168.001.100'. Если команда выполнена успешно, то IP-камера работает в нормальном режиме и сеть подключена правильно. Если вы получите сообщение 'узел недоступен', то следует проверить IP-адрес, настройки ПК и подключение к сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764641/6
