Как добавить ip-адреса нескольких сетевых сегментов в настройках tcp/ip для лока... Satvision SVI-C223AW 2Мп 2.8мм [Ответы 1]
Вопрос 618579
User_q618579, Редмонд
Как добавить IP-адреса нескольких сетевых сегментов в настройках TCP/IP для локального подключения?
Для добавления IP-адресов нескольких сетевых сегментов в настройках TCP/IP для локального подключения, следуйте указанным ниже шагам:
1. Нажмите на значок локального соединения в правом нижнем углу рабочего стола.
2. Выберите 'Свойства'.
3. В открывшемся окне выберите 'Протокол TCP/IP' и нажмите на кнопку 'Свойства'.
4. В разделе 'Общие' нажмите на кнопку 'Дополнительно'.
5. В окне 'Дополнительные IP-адреса' нажмите на кнопку 'Добавить'.
6. Введите IP-адрес и маску подсети для каждого сегмента, который вы хотите добавить.
7. Нажмите 'ОК', чтобы сохранить изменения.
Теперь вы можете запустить средство поиска и осуществлять поиск любого устройства с IP-адресом в той же сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764641/7
