![Как проверить подключение ip-камеры? Satvision SVI-D323V SD SL 2Mpix 2.8-12mm [Ответы 1]](/images/1592967/pimg_3021950.png)
Вопрос 618588
Как проверить подключение IP-камеры? |
Для проверки подключения IP-камеры вам необходимо установить компьютеру IP-адрес в том же сегменте сети, что и IP-камера, например 192.168.1.69, и такую же маску подсети, что и у IP-камеры (255.255.255.0). Затем зайдите в меню Пуск > Выполнить(поиск), наберите команду «CMD» и нажмите клавишу Enter. Если вы увидите сообщение «узел недоступен», то проверьте IP адрес, настройки ПК и подключение к сети. Введите в командной строке «ping 192.168.001.100». Если команда PING выполнена успешно, то IP камера работает в нормальном режиме и сеть подключена правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764649/7 |
