Какие характеристики имеет камера svi-d323v sd sl? Satvision SVI-D323V SD SL 2Mpix 2.8-12mm [Ответы 1]
Вопрос 618589
User_q618589, Редмонд
Какие характеристики имеет камера SVI-D323V SD SL?
Тип матрицы: 1/2.7" CMOS Starlight SC2315
Процессор: M256
Разрешение: 2 Mpix (1920 × 1080), 1.3 Mpix (1280 × 960), 1 Mpix (1280 × 720) и др.
Видеокодек сжатия: H.264/H.265/MJPEG (в доп. потоке)
Аудиокодек сжатия: G.711A/G.711U
Частота кадров: 25 к/с
Чувствительность: 0.001 Лк (цвет.), 0.0001 Лк (Ч.Б), 0 Лк (ИК подсветка вкл.)
Объектив: 2.8-12 мм
АРУ: Да
Механический ИК фильтр: Да
Режим День/Ночь: Авто/Цвет/Ч.Б/Расписание
WDR/HWDR/DWDR: DWDR
Электронный затвор: 1/5-1/20 000 c
Баланс белого: Авто/Ручной
Удаленный доступ: IE, Satvision CMS
Мобильное приложение: SatvisionMobilePRO
Сетевой разъем: RJ-45 10/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы: TCP/IP, P2P, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP, UKIP SVNP, Onvif v 2.6
Протокол подключения: 128 Кбит/с - 8192 Кбит/с
Аналитика: Нет
Количество клиентов: Макс 6
Поддержка карты SD: до 128 Гб
Встроенный микрофон: Нет
Аудио: Вход /Выход
Тревожная колодка: Да
Кнопка сброса на заводкие настройки: Да
Интеграция: IРroject, IPEYE и др.
Дальность ИК подстветки: 40 м
Степень защиты: IP 66 (металл)
Температура эксплуатации: -40° +50° C
Питание: DC 12V (450 мА)/PoE (5.4 Вт)
Вес: 820 г
Габариты: Ø135.6 × 128.8 мм Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764649/14
