Какие рекомендации по эксплуатации сетевых камер? Satvision SVI-D223 2Мп 2.8мм [Ответы 1]
Вопрос 618610
User_q618610, Редмонд
Рекомендации по эксплуатации сетевых камер включают следующее:
- Держите камеру подальше от жидкости во время использования.
- Руководствуйтесь правилами электробезопасности своей страны и региона при использовании продукта.
- При монтаже камеры на стену или потолок, убедитесь, что она прочно закреплена.
- Не используйте камеру вне указанного диапазона напряжений.
- Избегайте физических воздействий на камеру и не роняйте её.
- Не прикасайтесь к объективу камеры.
- При необходимости очистки камеры, используйте чистую ткань для аккуратного удаления загрязнений.
- Не направляйте камеру на солнце или яркие места.
- Избегайте размещения камеры в очень жарких, холодных, пыльных или влажных помещениях.
- Заземление камеры должно быть выполнено в соответствии с ПУЭ (Правилами устройства электроустановок). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/764679/3
