Как прокладывать кабель периметра? Caiman X2 Deluxe [Ответы 1]
Caiman X2 Deluxe
Вопрос 618670
User_q618670, Редмонд
Периметральный провод может быть проложен по земле или зарыт в землю. Если у вас есть оборудование для прокладки провода, предпочтительно зарыть его, так как это гарантирует повышенную защиту самого провода. В противном случае нужно прокладывать провод по земле, используя специальные гвозди. Начинайте прокладывать кабель периметра от места установки зарядной станции, оставьте пару запасных метров кабеля, чтобы в дальнейшем отрезать провод по размеру, на этапе окончательного соединения с блоком. При поверхностной прокладке кабеля, скосите траву как можно ниже на всем пути, где будет проложен кабель, чтобы упростить прокладку и уменьшить риск повреждения роботом. Проложите кабель по маршруту по часовой стрелке и закрепите с помощью колышек (100 см между колышками). Кабель должен находиться в контакте с землей, чтобы предотвратить повреждение роботом. На изогнутых участках кабель должен быть проложен плавно без перекручивания. При подземной прокладке кабеля, выройте ровную и симметричную канавку около 2-3 см. Проложите кабель по часовой стрелке по всему маршруту на глубине 2-3 см, чтобы не снизить качество и интенсивность сигнала, улавливаемого роботом. При необходимости закрепите кабель с помощью колышек. Избегайте перекручивания и резких изгибов кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/765628/16
