Как правильно проложить кабель периметра? Ambrogio Robot L250i [Ответы 1]
Вопрос 618676
User_q618676, Редмонд
Для поверхностного расположения кабеля периметра рекомендуется сокращать высоту травы на всем пути, где будет проложен кабель. Это упростит прокладку кабеля в контакте с землей и уменьшит риск повреждения роботом. Кабель следует проложить по маршруту по часовой стрелке и закрепить с помощью колышек с интервалом 100 см между ними. На изогнутых участках кабель должен быть проложен плавно без перекручивания. Для подземного расположения кабеля периметра необходимо вырыть ровную и симметричную канавку глубиной около 2-3 см. Кабель следует проложить по часовой стрелке на глубине 2-3 см, чтобы не снизить качество и интенсивность сигнала, улавливаемого роботом. При необходимости кабель можно закрепить с помощью колышков. Важно избегать перекручивания и резких изгибов провода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/765630/18
