Какие шаги нужно выполнить для приготовления кеббе? Garlyn MG-3000 [Ответы 1]
Garlyn MG-3000
Вопрос 618681
User_q618681, Редмонд
Для приготовления кеббе необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нарежьте продукт на кусочки размером примерно 20 мм х 20 мм х 60 мм.
2. Разберите блок мясорубки, следуя пунктам 3-5 в обратном порядке.
3. Вставьте вилку в розетку и включите устройство нажатием кнопки «^1^».
4. Установите насадки для приготовления кеббе № 10 и № 12 на шнековый штырь, выступы должны попасть в пазы.
5. Положите продукт в горловину и проталкивайте его толкателем.
6. После использования отключите питание устройства и отключите его от сети.
7. Если в устройстве застряли продукты, отключите его, дождитесь полной остановки и нажмите кнопку реверса.
8. Если это не помогает, отключите устройство от сети, разберите его, извлеките остатки продуктов и промойте элементы конструкции.
9. Закрутите фиксирующее кольцо, не перетягивая его.
10. Сформируйте заготовки для кеббе цилиндрической формы.
11. Наполните заготовки начинкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/765633/8
