![Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины? Beko SteamCure RSGE685P2BSS [Ответы 1]](/images/1594419/pimg_3029005.jpg)
Вопрос 618882
Какие предостережения и инструкции по установке стиральной машины? |
При установке стиральной машины следует учитывать следующие предостережения и инструкции: - Не используйте инструменты для ослабления контргаек, чтобы не повредить их. - Давление в системе подачи воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар. При более высоком давлении необходимо установить редукционный клапан. - Если используется изделие с двумя водоприемными патрубками, следует установить заглушку на впускной клапан горячей воды. - Модели с одним патрубком для подачи воды не следует подключать к крану горячей воды. - Не используйте заливные шланги, бывшие в употреблении, чтобы избежать появления пятен на белье. - Затягивайте гайки вручную, не используя гаечный ключ. - После подсоединения шлангов проверьте места подсоединения на наличие протечек. - Конец сливного шланга следует подсоединить к канализации или вывести в раковину. - Надежно закрепите конец сливного шланга, чтобы избежать протечек и разлива воды по дому. - Следуйте указанным параметрам высоты при установке шланга для обеспечения нормального слива воды. - Не погружайте конец сливного шланга глубже, чем на 15 см, чтобы предотвратить попадание грязной воды обратно в машину. - Если шланг слишком длинный, его можно обрезать, а если слишком короткий, использовать удлинительный шланг. - Общая длина шланга не должна превышать 3,2 метра. Для сращивания шлангов следует использовать соответствующий хомут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767125/9 |
Какие меры предосторожности необходимо принять при установке стиральной машины?
