Как слить воду и очистить загрязненный фильтр в стиральной машине? Beko SteamCure RSGE685P2BSS [Ответы 1]
Вопрос 618883
User_q618883, Редмонд
Для слития воды и очистки загрязненного фильтра в стиральной машине выполните следующие действия:
1. Отключите машину от электрической сети, вынув вилку из розетки.
2. Откройте крышку фильтра.
3. Если ваша модель оснащена шлангом аварийного слива воды, выполните следующие шаги:
a. Извлеките шланг аварийного слива из отсека.
b. Поместите под конец шланга вместительную емкость. Выньте пробку на конце шланга и слейте воду. Когда емкость наполнится, закройте шланг пробкой. Вылейте воду из емкости и повторяйте описанную процедуру, пока вода не будет полностью слита из машины.
c. После окончания слива закройте шланг пробкой и уложите его на место.
d. Поверните фильтр насоса и выньте его.
4. Если ваша модель не оснащена шлангом аварийного слива воды, выполните следующие шаги:
a. Откройте крышку фильтра.
b. Поставьте перед фильтром вместительную емкость для слива воды.
c. Понемногу поворачивайте фильтр насоса против часовой стрелки, пока не начнет выливаться вода. Слейте воду в установленную перед фильтром емкость. Всегда держите под рукой тряпку для сбора пролитой воды.
d. Когда вода перестанет вытекать, полностью выверните фильтр и выньте его из машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/767125/27
