![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации данного оборуд... Daikin RYYQ8U7Y1B [Ответы 1]](/images/1595529/pimg_3034263.jpg)
Daikin RYYQ8U7Y1B
Вопрос 619083
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации данного оборудования? |
1. Длительное пребывание в зоне действия воздушного потока вредно для здоровья. 2. Периодически проветривайте помещение, если вместе с системой установлено оборудование, работающее по принципу горения, чтобы избежать кислородной недостаточности. 3. В блоке имеются компоненты, находящиеся под напряжением, а также компоненты, нагревающиеся до высокой температуры. 4. Убедитесь, что монтаж блока выполнен правильно перед его эксплуатацией. 5. Не прикасайтесь к отверстию выброса воздуха и горизонтальным створкам, когда работает воздушная заслонка, чтобы избежать повреждения пальцев и поломки блока. 6. Не вставляйте пальцы, а также палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. Не снимайте решетку вентилятора, так как это может привести к травме при вращении вентилятора на высокой скорости. 7. Обратите внимание на вентилятор! Осматривать блок при работающем вентиляторе опасно. 8. Перед выполнением любых работ технического обслуживания обязательно выключите электропитание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769017/21 |
Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в справочном руководстве?
Какие модели наружных блоков могут быть в системе VRV IV на основе теплового насоса?
