Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в разделе 24? Daikin RYYQ8U7Y1B [Ответы 1]
Daikin RYYQ8U7Y1B
Вопрос 619086
User_q619086, Редмонд
В разделе 24 описаны возможные неисправности и способы их устранения по кодам сбоя. Если на дисплее наружного блока отображается код неисправности, следует выполнить указанные действия для устранения неполадок в соответствии с таблицей кодов неисправностей. После устранения неполадки необходимо нажать кнопку BS3 для сброса кода и повторить неудавшуюся операцию. Код неисправности состоит из основного и дополнительного кодов, которые отображаются попеременно на дисплее с интервалом в 1 секунду. Если появляются другие коды неисправности, рекомендуется обратиться к продавцу оборудования. В разделе также приведены примеры основных и дополнительных кодов неисправностей, а также причины и способы их устранения. Например, если сработал датчик утечки тока на землю, необходимо перезапустить блок. Если неисправность не удается устранить, рекомендуется обратиться к поставщику оборудования и проверить контакты на плате или приводном элементе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769017/171
