Какие предостережения и проверки необходимо выполнить перед пробным запуском сис... Daikin RYYQ8U7Y1B [Ответы 1]
Daikin RYYQ8U7Y1B
Вопрос 619085
User_q619085, Редмонд
Какие предостережения и проверки необходимо выполнить перед пробным запуском системы?
Перед пробным запуском системы необходимо выполнить следующие предостережения и проверки:
1. Не выполняйте пробный запуск во время проведения работ с внутренними блоками, так как они будут работать вместе с наружным блоком.
2. Не вставляйте пальцы, палки и другие предметы в отверстия для забора и выпуска воздуха. Не снимайте решетку вентилятора, так как это может привести к травме при вращении вентилятора на высокой скорости.
3. Пробный запуск можно производить при температуре наружного воздуха от -20°C до 35°C.
4. В ходе первого периода работы блока потребляемая мощность может быть выше указанной на паспортной табличке блока из-за работы компрессора, который должен проработать 50 часов для достижения плавной работы и стабильного потребления энергии.
5. Для подачи электропитания на нагреватель картера и защиты компрессора необходимо включить питание за 6 часов перед запуском системы.
6. Убедитесь, что все работы с внутренними блоками завершены (прокладка труб, подсоединение электропроводки, удаление воздуха и т.д.
7. Проверьте монтаж блока, чтобы исключить возникновение излишних шумов и вибраций.
8. Убедитесь, что прокладка и подсоединение электропроводки выполнены согласно указаниям и электрическим схемам.
9. Проверьте напряжение электропитания в местном распределительном щитке, оно должно соответствовать значению, указанному на паспортной табличке блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769017/161
