![Какое свободное место необходимо вокруг наружного блока для техобслуживания? Daikin RYYQ8U7Y1B [Ответы 1]](/images/1595529/pimg_3034263.jpg)
Daikin RYYQ8U7Y1B
Вопрос 619088
Какое свободное место необходимо вокруг наружного блока для техобслуживания? |
Для технического обслуживания и свободного входа и выхода воздуха вокруг наружного блока должно быть достаточно свободного места. В данном случае, вариант 1 требует следующих размеров: a ≥ 10 мм, b ≥ 300 мм, c ≥ 10 мм, d ≥ 500 мм. Вариант 2 требует следующих размеров: a ≥ 50 мм, b ≥ 100 мм, c ≥ 50 мм, d ≥ 500 мм. Компоновка A+B+C+D требует размеров: a ≥ 200 мм, b ≥ 300 мм. При выборе варианта и компоновки необходимо учитывать указанные размеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/769017/182 |
Какие предостережения и проверки необходимо выполнить перед пробным запуском системы?
Какие модели наружных блоков могут быть в системе VRV IV на основе теплового насоса?
