Какие способы включения и выключения аудиосистемы? Blaupunkt Brighton MP34 [Ответы 1]
Вопрос 619163
User_q619163, Редмонд
Существуют различные способы включения и выключения аудиосистемы:
- Включение/выключение вместе с зажиганием: если система правильно подключена к зажиганию автомобиля и не была выключена кнопкой (2), она будет включаться и выключаться одновременно с зажиганием.
- Включение/выключение при снятии/установке панели управления: снимите панель управления, аудиосистема выключится; установите панель управления, аудиосистема включится.
- Включение/выключение кнопкой (2): для включения аудиосистемы нажмите кнопку (2); для выключения системы удерживайте кнопку (2) не менее 2 секунд. Примечание: если вы включаете аудиосистему при выключенном зажигании, она автоматически выключится через 1 час во избежание разрядки аккумулятора автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/770606/8
Инструкция по эксплуатации
