![Как подключить внешний аудиоисточник к аудиосистеме? Blaupunkt Brighton MP34 [Ответы 1]](/images/1062857/pimg_1081388.jpg)
Вопрос 619164
Как подключить внешний аудиоисточник к аудиосистеме? |
Для подключения внешнего аудиоисточника к аудиосистеме, имеющей линейный выход, следует активировать в меню вход AUX. Для этого нажмите кнопку MENU (9), затем используйте кнопки (8) [вверх] или [вниз], чтобы на дисплее появилась надпись AUX ON (вход включен) или AUX OFF (вход выключен). Для включения или выключения входа AUX используйте кнопки (8) [влево] или [вправо]. После внесения необходимых изменений, дважды нажмите кнопку MENU (9). Примечание: Если источник AUX активирован, его можно выбрать при помощи кнопки SRC (7). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/770606/31 |
Инструкция по эксплуатации
