Какие функции выполняет таймерный канал №1? Альтоника GUARD RF-325A [Ответы 1]
Вопрос 619184
User_q619184, Редмонд
Таймерный канал №1 предназначен для выполнения одной дополнительной функции по выбору пользователя. Канал может включаться при постановке на охрану, при снятии с охраны, а также при нажатии кнопки 4 брелока. Длительность сигнала, появляющегося на таймерном канале №1, также задается при программировании. Во время работы таймерного канала №1, а также в течение 10 с после ее окончания, система не реагирует на состояние датчиков удара и объема. Для таймерного канала №1 можно выбрать, например, включение освещения салона на заданное время при снятии с охраны или включение ближнего света фар на заданное время при постановке на охрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/770959/8
