![Как перевести систему в режим технического обслуживания и заменить батарею в бре... Альтоника GUARD RF-325A [Ответы 1]](/images/1001990/pimg_1002859.jpg)
Вопрос 619185
Как перевести систему в режим технического обслуживания и заменить батарею в брелоке? |
Для перевода системы в режим технического обслуживания необходимо снять систему с охраны, включить зажигание, выключить иммобилайзер, нажать и удерживать кнопку VALET не менее 3 секунд, нажать кнопку 2 брелока и отпустить кнопку VALET. Признаком перехода системы в режим технического обслуживания будет свечение индикатора системы слабым зеленым светом при включенном зажигании. Для замены батареи в брелоке необходимо отвернуть винт крепления и снять нижнюю половину корпуса брелока. Затем, не вынимая плату, замените батарею на новую (типа А27) с соблюдением полярности. Установите нижнюю половину корпуса и заверните винт крепления. Не удерживайте кнопки брелока в нажатом состоянии длительное время для предотвращения преждевременного разряда батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/770959/10 |
