![Как изменить секретный код на gu ard rf -325a? Альтоника GUARD RF-325A [Ответы 1]](/images/1001990/pimg_1002859.jpg)
Вопрос 619186
Как изменить секретный код на GU ARD RF -325A? |
Для изменения секретного кода на GU ARD RF -325A следуйте следующим инструкциям: 1. Введите первое число нового секретного кода, нажимая кнопку VALET требуемое число раз с интервалом 1 секунда. Система воспроизведет введенное число, мигнув соответствующее число раз зеленым светом индикатора. 2. После этого через 1 секунду аналогичным образом введите второе число нового секретного кода, и система также воспроизведет его. 3. По окончании ввода обоих чисел индикатор загорится слабым зеленым цветом – это значит, что система ожидает повторного ввода нового секретного кода для сравнения и подтверждения. 4. Еще раз введите новый секретный код с помощью кнопки VALET с паузой между первым и вторым числами 1 секунда. 5. Если код не совпадает с введенным ранее, индикатор продолжит гореть зеленым светом, пока код не будет повторен верно. 6. При правильном повторном вводе система частым миганием индикатора красным и зеленым светом подтверждает занесение нового секретного кода. 7. После этого индикатор гаснет и система ожидает ввода номера нового уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/770959/14 |
