Какие функции выполняет вход напоминания? Альтоника REEF NET R-414W [Ответы 1]
Вопрос 619203
User_q619203, Редмонд
Вход напоминания может использоваться для напоминания о любом событии, если оно сопровождается появлением напряжения питания в определенной цепи. Например, он может использоваться для напоминания о невыключенных габаритных огнях, включении фар или магнитолы. Напоминание осуществляется дважды: при открывании двери после выключения зажигания и повторно при включении охраны (кроме охраны с работающим двигателем). Разрешение/запрещение напоминания может быть настроено при компьютерном программировании системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/770974/7
