Какие требования к подключению реле hook-up и wait up? Альтоника REEF NET R-414W [Ответы 1]
Вопрос 619204
User_q619204, Редмонд
Какие требования к подключению реле HOOK-UP и WAIT UP?
В цепи связи между этими выводами не должно быть LC- и RC-фильтров, а сопротивление цепи не должно превышать 1,5 Ом. При включенном зажигании на выводе приема сигналов управления реле постоянно должно быть +12 В. Не допускается подключать реле к цепи, в которой при работе двигателя напряжение +12 В на выводе приема сигналов управления реле или 'корпус' на выводе 'земляной' шины питания реле будут временно пропадать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/770974/11
