Как произвести регулировку датчика №1? Альтоника REEF NET R-414W [Ответы 1]
Вопрос 619208
User_q619208, Редмонд
Для регулировки датчика №1 следуйте следующим шагам:
1. Подключите датчик №1 к разъему X3 блока управления системы. Рекомендуется отключить датчик разбития стекла (датчик №2).
2. Включите режим тестирования, согласно инструкции в разделе 'Ручное программирование', уровень 8 общего программирования.
3. Нажмите кнопку на брелоке. Система подаст 1 световой сигнал и начнет контролировать только подключенный датчик №1.
4. Чтобы перейти к настройке тревожного уровня датчика, включите габаритные огни. При настройке предупредительного уровня габаритные огни должны быть выключены. Рекомендуется начинать настройку с тревожного уровня.
5. Произведите регулировку датчика №1 в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.
6. Выключите режим тестирования, выключив зажигание. Система подаст 1 звуковой сигнал, а индикатор погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/770974/35
