Как производится настройка дополнительного датчика на странице 'настройка датчик... Альтоника REEF NET R-414W [Ответы 1]
Вопрос 619206
User_q619206, Редмонд
Как производится настройка дополнительного датчика на странице 'Настройка датчика'?
Настройка дополнительного датчика производится путем подключения настраиваемого датчика к разъему X3 блока управления системы. Для изменения чувствительности предупредительного уровня и тревожного уровня датчика используются кнопки '-10', '-1', '+1', '+10'. Каждое нажатие кнопки подтверждается 1 звуковым сигналом. Если настраиваемый датчик имеет световые индикаторы, то при каждом изменении чувствительности на его корпусе 1 раз вспыхивает индикатор соответствующего уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/770974/32
