Какие меры безопасности необходимо соблюдать при очистке и техническом обслужива... Ginzzu HOE-277 [Ответы 1]
Ginzzu HOE-277
Вопрос 619246
User_q619246, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при очистке и техническом обслуживании духовки?
Перед выполнением операций по чистке и уходу необходимо выключить прибор и извлечь вилку сетевого шнура из розетки. Также следует убедиться, что прибор остыл, чтобы избежать повреждения стеклянных панелей. Поврежденные стеклянные панели следует заменить незамедлительно, обратившись в сервисный центр. При снятии дверцы с прибора необходимо быть осторожны, так как она тяжелая. Для предотвращения повреждения покрытия прибора рекомендуется регулярно его очищать. Оставшиеся внутри прибора жир или остатки пищи могут стать причиной пожара, поэтому духовка должна быть полностью очищена перед включением в первый раз и после каждого использования. Никогда не следует чистить поверхность духовки паром. Полость духовки должна быть очищена только теплой мыльной водой, используя губку или мягкую ткань. Необходимо также убедиться, что выбранная температура приготовления подходит для продуктов, которые готовятся, и что пища помещается в посуду достаточного размера и поддон, если он необходим. Наружные части духовки следует чистить только теплой мыльной водой, без использования абразивных чистящих средств. При использовании спрея для очистки духового шкафа необходимо следовать инструкции по безопасности на его упаковке. Каталитические панели не следует чистить аэрозолями для духовки, абразивными чистящими средствами, мылом или другими чистящими средствами, чтобы не повредить их. Пятна или обесцвечивание на каталитических панелях не влияют на их каталитические свойства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771089/16
