![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении духового шкафа к ис... Ginzzu HOE-277 [Ответы 1]](/images/1596491/pimg_3037523.jpg)
Ginzzu HOE-277
Вопрос 619245
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении духового шкафа к источнику питания? |
При подключении духового шкафа к электрической сети необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало напряжению духового шкафа. - Убедитесь, что мощность сети соответствует мощности, потребляемой устройством. - Духовой шкаф должен быть подключен через розетку с исправным заземляющим контактом. - Не подключайте устройство без заземления, так как это может привести к поражению электрическим током. - Провод заземления со стороны духового шкафа должен быть длиннее остальных проводов на 10 мм, чтобы при натяжении кабеля он отсоединялся после других проводов под напряжением. - Кабель электропитания не должен соприкасаться с горячими элементами и острыми краями. - Розетка, через которую подключается духовой шкаф, должна находиться в легкодоступном месте даже после монтажа. - В случае повреждения кабеля электропитания он должен быть заменен авторизованным сервисным центром или квалифицированным специалистом. - Заземление обязательно и устройство имеет гнездо с предохранителем на 13 А с разделением контактов 3 мм, расположенное в легко доступном месте рядом с устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771089/10 |
