Какие требования к установке прибора? Ginzzu HOE-277 [Ответы 1]
Ginzzu HOE-277
Вопрос 619244
User_q619244, Редмонд
Требования к установке прибора включают следующие шаги:
- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор с повреждениями.
- При перемещении прибора обязательно используйте защитные перчатки, так как он имеет большой вес.
- Выдерживайте минимально допустимые зазоры между соседними приборами и предметами мебели.
- Убедитесь, что мебель под и рядом с прибором надежно закреплена.
- Другие приборы или предметы мебели, находящиеся по обе стороны прибора, должны иметь ту же высоту.
- Вся прилегающая мебель и компоненты/материалы, используемые при установке духового шкафа, должны выдерживать температуру минимум на 85°С выше средней комнатной температуры, в которой они установлены.
- Покупатель несет ответственность за любой ущерб, причиненный прибором, установленным с нарушением данного температурного режима, или вызванный размещением мебели к духовому шкафу ближе, чем на 4 мм.
- Запрещено переносить и удерживать духовку за ручку дверцы, так как она не рассчитана на вес прибора и может сломаться и повредить дверцу духовки.
- Элементы кухонной мебели, в которую встраивается духовой шкаф, должны быть термостойкими, чтобы избежать их деформации и изменения цвета.
- Убедитесь, что опоры элементов кухонной мебели достаточно крепкие, чтобы выдержать вес духового шкафа.
- Перед монтажом духового шкафа необходимо устранить заднюю стенку кухонного шкафа, зазор между задней стенкой духовки и стеной должен быть не менее 85 мм. Соблюдайте размеры монтажного проема, согласно предоставленной схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771089/7
