Как подключить датчик удара и дополнительные датчики к сигнализации starline b92... Starline B92 Dialog [Ответы 1]
Starline B92 Dialog
Вопрос 619286
User_q619286, Редмонд
Как подключить датчик удара и дополнительные датчики к сигнализации StarLine B92 Dialog 30?
Двухуровневый датчик удара подключается к 4-х контактному разъему «X10» центрального блока. Дополнительный датчик подключается к 4-х контактному разъему «X4», центрального блока. После подключения дополнительных датчиков необходимо запрограммировать функцию 4 таблицы №1 согласно требуемому алгоритму обработки сигналов. В качестве дополнительного датчика можно использовать микроволновый датчик или датчик наклона и перемещения. Они просигнализируют при проникновении в салон автомобиля через окно или при наклоне автомобиля соответственно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771418/16
