Как осуществляется автоматический контроль канала связи в системе starline b92 d... Starline B92 Dialog [Ответы 1]
Starline B92 Dialog
Вопрос 619295
User_q619295, Редмонд
Как осуществляется автоматический контроль канала связи в системе StarLine B92 Dialog 70?
В режиме автоматического контроля через заданные промежутки времени (3, 5 или 7 минут) производится проверка канала связи между центральным блоком сигнализации и брелком. Если брелок находится в зоне уверенного приема сигналов центрального блока сигнализации, на дисплее постоянно отображается иконка. Выход из зоны приема сопровождается приглушенным звуковым сигналом и исчезновением иконки. При возврате в зону приема прозвучит короткий сигнал, и иконка появится снова на брелке. Контроль канала связи осуществляется только в режиме охраны. Варианты автоматического контроля канала связи задаются программируемой функцией 16 таб. №1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771419/36
