![Как произвести программирование режимов работы сигнализации? Starline B92 Dialog [Ответы 1]](/images/1002488/pimg_1003472.jpg)
Starline B92 Dialog
Вопрос 619290
Как произвести программирование режимов работы сигнализации? |
Для программирования режимов работы сигнализации выполните следующие действия: 1. После того как прозвучат 2 сигнала, в нижней части экрана будет выделена миганием первая слева иконка. 2. Нажмите и удерживайте кнопку 2 (или 3) до момента, когда прозвучат два сигнала (сначала мелодичный, затем короткий). 3. Короткими нажатиями на кнопки 2 (влево) или 3, 4 (вправо) переместите мигающий курсор на нужную иконку. 4а. Для включения выбранного режима нажмите на брелке кнопку 1. После автоматического выхода из режима программирования иконка выбранного режима будет отображаться на дисплее постоянно (режим включен). 4б. Для выключения выбранного режима нажмите на брелке кнопку 1. После автоматического выхода из режима программирования постоянное отображение иконки прекратится (режим выключен). Если в течение 5 секунд отсутствуют нажатия на кнопки, то произойдет автоматический выход из режима программирования курсорным способом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771419/13 |
