Как выключить режим антиограбления на автомобиле starline b92 dialog 50? Starline B92 Dialog [Ответы 1]
Starline B92 Dialog
Вопрос 619293
User_q619293, Редмонд
Как выключить режим антиограбления на автомобиле StarLine B92 Dialog 50?
Если режим антиограбления был включен брелком, его можно выключить только вводом персонального кода. После ввода последней цифры кода и выключения зажигания произойдет следующее: 2 сигнала сирены, 2 световых сигнала, замки дверей откроются, охрана выключится, 2 звуковых сигнала, иконка режима антиограбления исчезнет. Для ввода персонального кода откройте дверь автомобиля. Если режим антиограбления был включен сервисной кнопкой, то на первых трех этапах его можно отключить брелком. Нажмите кнопку 2 брелка при включенном зажигании. После включения прерывистой блокировки двигателя режим антиограбления можно выключить только вводом персонального кода. Для прерывания сигналов тревоги в режиме «паника» нажмите кнопку 2 брелка. Сигналы тревоги прекратятся, но сигнализация останется в режиме охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771419/26
