![Как вводить персональный код экстренного отключения в сигнализации starline b92... Starline B92 Dialog [Ответы 1]](/images/1002488/pimg_1003472.jpg)
Starline B92 Dialog
Вопрос 619296
Как вводить персональный код экстренного отключения в сигнализации StarLine B92 Dialog 72? |
Алгоритм ввода персонального кода экстренного отключения в сигнализации StarLine B92 Dialog 72 следующий: 1. Включите зажигание. 2. Нажмите сервисную кнопку число раз, равное первой цифре кода. Выключите зажигание. 3. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, равное второй цифре кода. Выключите зажигание. 4. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, равное третьей цифре кода. Выключите зажигание. Если код является 1-значным и он введен верно, то сигнализация выключит режим охраны и последуют 2 световых сигнала. В случае 2-х или 3-х значного кода, необходимо ввести следующую цифру. Если код 2-х значный и он введен верно, то сигнализация выключит режим охраны и последуют 2 световых сигнала. Если код 3-х значный и он введен верно, то сигнализация выключит режим охраны и последуют 2 световых сигнала. После ввода кода, откройте дверь ключом и оставьте ее открытой. В зависимости от состояния охраны, могут произойти следующие события: - Если охрана была включена брелком, начнутся сигналы тревоги. - Если охрана была включена без брелка, вспыхнут 4 световых сигнала. - Если режим охраны выключен, никаких сигналов не последует. Инструкция по эксплуатации сигнализации находится на странице 73. Для записи кодов брелков, следуйте указанным инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771419/37 |
Какие функции предоставляет система дистанционного запуска двигателя StarLine B92 Dialog?
Какие функции предоставляют дополнительные беспроводные реле блокировки StarLine B92 Dialog 46?
Какие особенности есть у дистанционного запуска двигателя StarLine B92 Dialog 74?
