Какие особенности есть у дистанционного запуска двигателя starline b92 dialog 74... Starline B92 Dialog [Ответы 1]
Starline B92 Dialog
Вопрос 619297
User_q619297, Редмонд
Какие особенности есть у дистанционного запуска двигателя StarLine B92 Dialog 74?
Особенности дистанционного запуска двигателя StarLine B92 Dialog 74:
- Нельзя запустить двигатель, если включено зажигание, открыт капот, выключен стояночный тормоз или нажат ножной тормоз, или не выполнена подготовка к запуску двигателя на автомобилях с РКПП (программная нейтраль).
- За один цикл запуска система может предпринять 4 попытки пуска двигателя. Если после 4-ой попытки двигатель не запустится, то на дисплее брелка с обратной связью отобразится «ОСТ» и брелок подаст 4 звуковых сигнала, что обозначает окончание попыток запуска двигателя. Последуют 4 световых сигнала автомобиля.
- Если дистанционно запущенный двигатель заглохнет до окончания запрограммированного времени прогрева, то будет предпринят новый цикл запуска двигателя.
- Функция автоматического запуска двигателя по температуре может быть включена независимо от состояния функций запуска по будильнику или периодического запуска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771419/38
