Какие действия необходимо выполнить перед дистанционным запуском двигателя с пом... Starline A92 Dialog CAN [Ответы 1]
Вопрос 619302
User_q619302, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед дистанционным запуском двигателя с помощью брелка StarLine A92 Dialog CAN 74?
Перед дистанционным запуском двигателя с помощью брелка StarLine A92 Dialog CAN 74 необходимо убедиться в следующем: капот закрыт, стояночный тормоз включен; для автомобилей с ручной коробкой передач выполнена процедура «программной нейтрали»; для автомобилей с автоматической коробкой передач рычаг управления должен быть в положении «PARK»; брелок должен издать 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал; замки дверей должны закрыться; включится режим охраны (зависит от состояния функции 5 таб. №2); начнется цикл запуска двигателя; прозвучит мелодичный сигнал; появится индикация начала цикла запуска двигателя, а затем - индикация работающего двигателя и оставшегося времени работы двигателя (r10, r20, r30 или r99). Для дистанционного запуска двигателя установите курсор на иконку и нажмите коротко кнопку 3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771423/75
