Какие функции можно программировать в инструкции по эксплуатации 83? Starline A92 Dialog CAN [Ответы 1]
Вопрос 619303
User_q619303, Редмонд
В инструкции по эксплуатации 83 можно программировать следующие функции: одинарное нажатие кнопки 1, одинарное нажатие кнопки 2, одинарное нажатие кнопки 3, длительное + короткое нажатие кнопки 1. Также можно настроить количество сигналов при нажатии кнопки 1 (от 1 до 4), автоматический возврат в режим охраны с запиранием или без запирания замков, функцию иммобилайзера (включено или выключено), уровень громкости сирены (максимальный, средний, минимальный или без сигналов подтверждения), персональный код отключения режима охраны или антиограбления (1-значный код = 3, 1-значный код, 2-значный код или 3-значный код), световую индикацию открытых дверей (10 сек, 20 сек, 30 сек или отключено), активацию выхода на блокировку двигателя (НЗ или НР), алгоритм работы дополнительного канала №3 (1-120 сек при включении охраны, 1-120 сек при выключении охраны, 1-120 сек при включении и выключении охраны или 1-120 сек при выключении охраны или выключении зажигания), алгоритм работы дополнительного канала 'открывание багажника' (0,8 сек для открывания багажника, 1-120 сек с отключением датчика удара, 1-120 сек без отключения датчика удара или защелка вкл/выкл брелком), алгоритм работы дополнительного канала №1 (0,8 сек для 2-х шагового отпирания замков, 1-120 сек с отключением датчика удара, 1-120 сек без отключения датчика удара или защелка вкл/выкл брелком), алгоритм работы дополнительного канала №2 (0,8 сек, 1-120 сек с отключением датчика удара, 1-120 сек без отключения датчика удара или защелка вкл/выкл брелком) и алгоритм обработки сигналов педали тормоза и стояночного тормоза (вариант 1 или вариант 2). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771423/84
