Как определить работу двигателя по сигналам тахометра? Starline A92 Dialog [Ответы 1]
Starline A92 Dialog
Вопрос 619307
User_q619307, Редмонд
Для определения работы двигателя по сигналам тахометра необходимо подключить серо-черный провод к цепи, содержащей импульсы, пропорциональные скорости вращения двигателя. Лучше всего использовать сигнал тахометра, который можно найти на одном из контактов разъема диагностики или на приборной панели. Типичная форма сигнала тахометра обычно имеет амплитуду 12В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771425/18
