Какие функции обеспечивает сигнализация автомобиля? Starline A62 Dialog CAN [Ответы 1]
Вопрос 619316
User_q619316, Редмонд
Сигнализация автомобиля обеспечивает охрану и сервисные функции. Она контролирует охраняемые зоны автомобиля, такие как двигатель, двери, капот, багажник и кузов. Для этого используются реле блокировки двигателя, концевые выключатели на дверях, капоте и багажнике, а также двухуровневый датчик удара на кузове. Сигнализация также контролирует цепь зажигания. Для обеспечения защиты сигнализации используется диалоговый код управления с индивидуальными ключами шифрования, запатентованный 128 канальный узкополосный трансивер для надежной работы в условиях городских помех, а также функция запоминания исходного состояния при отключении и восстановлении питания. Сигнализация также имеет защитные и противоугонные функции, такие как режим охраны со звуковыми и световыми сигналами тревоги, подача сигналов оповещения о тревоге на основной брелок с ЖК дисплеем, режим бесшумной охраны, возможность бесшумного включения/выключения режима охраны, автоматическое включение режима охраны, а также возможность включения/выключения режима охраны без использования брелка и автоматический возврат в режим охраны при случайном выключении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771427/10
