![Как включить режим антиограбления брелком? Starline A62 Dialog CAN [Ответы 1]](/images/1002520/pimg_1003510.jpg)
Вопрос 619320
Как включить режим антиограбления брелком? |
Для включения режима антиограбления брелком при включенном зажигании или при работающем двигателе необходимо одновременно нажать и удерживать кнопки 1 и 3 на брелке. При этом произойдет следующее: включатся световые и звуковые сигналы тревоги, замки дверей закроются, будет включена прерывистая блокировка двигателя, через 45 секунд включится постоянная блокировка двигателя, будет звучать сигнал тревоги, будет включен вибросигнал, и на панели автомобиля появится иконка режима антиограбления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771427/42 |
