Каковы технические характеристики starline a62 dialog can 8? Starline A62 Dialog CAN [Ответы 1]
Вопрос 619315
User_q619315, Редмонд
Каковы технические характеристики StarLine A62 Dialog CAN 8?
StarLine A62 Dialog CAN 8 имеет следующие технические характеристики:
- Несущая частота радиосигнала управления: от 433,05 до 434,79 МГц
- Количество частотных каналов управления: 128
- Максимальный радиус действия основного брелка в режиме передачи команд блоку сигнализации: 800 м*
- Максимальный радиус действия основного брелка в режиме приема сигналов от блока сигнализации: 2000 м*
- Максимальный радиус действия дополнительного брелка: 15 м*
- Тип датчика удара: пьезоэлектрический
- Рабочая температура: от -40 до +85 °С
- Напряжение питания постоянного тока: 9-18 В
- Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны: не более 25 мА
- Максимально допустимый ток на выходах: подключения сирены - 2 А, подключения световых сигналов - 2х7,5 А, управления электроприводами замков дверей - 15 А, встроенной блокировки двигателя - 15 А, управления блокировкой двигателя - 200 мА, дополнительных каналов управления - 200 мА, альтернативного управления CAN интерфейса - 200 мА
- Питание брелка с ЖК дисплеем: 1,5 В (1 элемент питания типа «ААА»)
- Питание дополнительного брелка: 3 В (1 элемент питания типа «CR2450»)
* Дальность действия брелков может уменьшаться в зависимости от места установки приемопередатчика, месторасположения автомобиля и пользователя, радиочастотных помех, погодных условий, напряжения автомобильного аккумулятора и напряжения элемента питания брелка.
StarLine А62 Dialog CAN разрешена к использованию на территории РФ и соответствует всем требованиям нормативных документов РФ. Срок службы StarLine А62 Dialog CAN составляет 5 лет при условии, что изделие устанавливается и эксплуатируется в соответствии с инструкциями по установке и эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771427/9
