Как включить охрану без брелка? Starline A62 Dialog CAN [Ответы 1]
Вопрос 619319
User_q619319, Редмонд
Для включения охраны без брелка следуйте следующим инструкциям:
1. Убедитесь, что зажигание выключено, стояночный тормоз включен и двери, капот и багажник закрыты.
2. Откройте дверь водителя и включите зажигание. Светодиодный индикатор состояния начнет мигать на автомобиле.
3. Нажмите сервисную кнопку 3 раза и выключите зажигание. Последуют 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал. Начнется отсчет 20-секундного интервала, по истечении которого автоматически включится режим охраны автомобиля.
4. Выйдите из автомобиля и закройте все двери через 20 секунд после выключения зажигания. Автоматически включится режим охраны: последуют 1 сигнал сирены и 1 световой сигнал, а замки дверей закроются на автомобиле.
Если на момент включения охраны окажется, что двери, капот или багажник плохо закрыты, либо неисправен (постоянно замкнут) один из кнопочных выключателей дверей, капота, багажника, то сигнализация отключит охрану этой зоны, последуют 4 сигнала сирены и 4 световых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771427/30
