![Какие свидетельства износа тормозных колодок имеются на автомобиле? Hyundai Coupe [Ответы 1]](/images/1002789/pimg_1003825.jpg)
Hyundai Coupe
Вопрос 619344
Какие свидетельства износа тормозных колодок имеются на автомобиле? |
Тормозные колодки передних дисковых тормозов имеют индикаторы износа, которые издают высокий визжащий звук при полном износе колодки, сигнализируя о необходимости замены передних тормозных колодок. Этот звук может появляться и исчезать или быть постоянным во время движения автомобиля. Его также можно услышать при сильном нажатии на педаль тормоза. В случае езды с изношенными тормозными колодками, можно повредить тормозной диск. Если слышен звук сигнализации об износе передних тормозных колодок, необходимо обратиться к официальному дилеру ХЁНДАЙ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771436/52 |
