![Какие действия нужно предпринять при проколе шины во время движения автомобиля? Hyundai Coupe [Ответы 1]](/images/1002789/pimg_1003825.jpg)
Hyundai Coupe
Вопрос 619348
Какие действия нужно предпринять при проколе шины во время движения автомобиля? |
1. Уберите ногу с педали акселератора и снижайте скорость при прямолинейном движении. Не нажимайте сразу на педаль тормоза и не пытайтесь сразу съехать с дороги, поскольку это может привести к потере контроля над автомобилем. Когда автомобиль снизит скорость до безопасной, аккуратно притормозите и остановитесь как можно дальше от проезжей части на ровной твердой поверхности. Если Вы находитесь на автомагистрали, не останавливайтесь между встречными полосами движения. 2. После остановки автомобиля включите аварийную сигнализацию, включите стояночный тормоз и переведите селектор в положение 'Р' ('Стоянка') (автоматическая коробка передач) или рычаг переключения передач в положение передачи заднего хода (механическая коробка передач). 3. Попросите всех пассажиров выйти из автомобиля. Желательно, чтобы они вышли из автомобиля с противоположной от дороги стороны. 4. Замените колесо, следуя указаниям, приведенным на последующих страницах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771436/166 |
Какие сведения предоставляются о панели приборов и контрольных лампах автомобиля?
Ответы 0
Купил машину, а часы и подставка кнопок климата и т д не горит заменил предохранители, но ничего не помогло все кнопки вроде как работают но подставка не горит
Какие шаги нужно выполнить при самостоятельном техническом обслуживании автомобиля?
