Какие шаги нужно выполнить при самостоятельном техническом обслуживании автомоби... Hyundai Coupe [Ответы 1]
Hyundai Coupe
Вопрос 619349
User_q619349, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при самостоятельном техническом обслуживании автомобиля?
1. Выключите зажигание и все другие переключатели.
2. Откройте блок предохранителей и проверьте целостность каждого предохранителя. Выньте каждый предохранитель, потянув его на себя (для упрощения этой операции в блоке предохранителей имеется специальный съемник).
3. Даже если Вы обнаружили перегоревший предохранитель, то, все равно, проверьте все остальные предохранители.
4. Замените перегоревший предохранитель на новый с таким же значением номинального тока. Предохранитель должен быть плотно вставлен. Если это не удается, предоставьте Ваш автомобиль официальному дилеру ХЕНДАЙ для замены или ремонта фиксатора предохранителя. Если у Вас нет запасного предохранителя, то Вы можете временно установить предохранитель с таким же значением номинального тока, вынув его из цепи оборудования без которого Вы можете временно обойтись (например, предохранитель, защищающий цепи радиоприемника или прикуривателя). Не забудьте вставить назад снятый предохранитель.
ВНИМАНИЕ: Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в электрической цепи. Если установленный недавно предохранитель через короткое время снова перегорит, то необходимо обратиться к официальному дилеру ХЕНДАЙ для выявления причины неисправности и ее устранения. Никогда не устанавливайте плавкий предохранитель со значением номинального тока больше установленного техническими требованиями, а также какие-либо заменители предохранителей. Это может привести к перегреву электропроводки и вызвать пожар.
ПРИМЕЧАНИЕ: Схему расположения предохранителей смотрите на стр. 5-37.
02006021 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771436/203
