Какие шаги нужно выполнить для замены фрикционного колеса на снегоочистителе? BRAIT BR-T1172EG [Ответы 1]
BRAIT BR-T1172EG
Вопрос 619464
User_q619464, Редмонд
1. Остановите двигатель, извлеките ключ, отсоедините провод свечи зажигания и дождитесь полного остывания машины.
2. Снимите крышку ремня.
3. Снимите штифт с головкой и отверстием под шплинт и шайбу с углового рычага желоба, чтобы снять его с обоймы нижнего подшипника.
4. Снимите нижнюю крышку, чтобы не погнуть ее при разъединении машины на две части.
5. На колесной модели снимите правое колесо посредством извлечения стопорной чеки оси.
6. Извлеките винты, крепящие кожух шнека к раме (по два с каждой стороны). Разъедините кожух шнека и раму.
7. Замените ремень шнека или приводной ремень.
8. Снова соедините кожух шнека и раму, закрепите их винтами. Повторное соединение кожуха шнека и рамы можно упростить, нажав на рычаг муфты шнека.
9. Поместите ремень (ремни) на шкив(ы) двигателя.
10. Переустановите угловой рычаг желоба. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771856/31
