Какие инструкции по валке деревьев? BRAIT BR-4515 [Ответы 1]
BRAIT BR-4515
Вопрос 619487
User_q619487, Редмонд
Инструкции по валке деревьев включают следующие шаги:
- Деревья до 15-18 см в диаметре обычно спиливают за один прием. Большие деревья требуют надруба, который определяет направление падения дерева.
- Путь отхода должен быть запланирован и расчищен прежде, чем начать валку леса. Путь отхода должен быть проложен назад и по диагонали к концу ожидаемой линии падения.
- При валке на бугорчатой местности, оператор должен находиться на приподнятом месте, чтобы предотвратить покатывание или сползание дерева после падения.
- Прежде чем сделать надруб, необходимо учесть расположение больших ветвей и естественный наклон дерева, чтобы определить направление его падения.
- Не рекомендуется спиливать дерево во время сильного или непостоянного направления ветра.
- Рекомендуется проконсультироваться со специалистами по валке деревьев и не спиливать дерево, если существует опасность падения на линию электропередач или без разрешения соответствующих служб и владельцев.
- При валке начинайте делать надруб на стороне дерева, которое определяет направление падения. Надруб должен быть довольно широким, чтобы направлять падение дерева.
- Сделайте надрез на другой стороне дерева на 3-5 см выше края надруба.
- Никогда не спиливайте весь ствол. Всегда оставляйте стержень, так как он направляет дерево и контролирует падение.
- Вставьте клин или рычаг в разрез перед тем, как дерево потеряет равновесие и начнет качаться, чтобы предотвратить защемление направляющей шины в надпиле, если ошиблись в направлении падения.
- Убедитесь, что посторонние не находятся в зоне валки перед тем, как толкать дерево.
- Используйте деревянные или пластиковые клинья, чтобы предотвратить защемление шины и цепи, а также контролировать падение дерева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771910/11
