Какие меры безопасности необходимо соблюдать при распиле дерева? BRAIT BR-4515 [Ответы 1]
BRAIT BR-4515
Вопрос 619488
User_q619488, Редмонд
При распиле дерева необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Если надпил расположен близко к стержню, дерево должно начать падать. Когда дерево начинает падать, уберите пилу из надреза, отключите ее и покиньте площадку по пути отхода, контролируя направление падения дерева.
- Не спиливайте сучья, находясь на стволе дерева.
- Убедитесь, что у вас прочная опора для ног и вы находитесь выше ствола, который упал, если распил осуществляется на бугорчатой местности.
- Если возможно, бревно должно иметь опоры, чтобы его концы, которые подлежат обрезке, не лежали на земле.
- Если бревно поддерживается с обоих концов, а распил нужно сделать посредине, то сделайте надпил сверху к середине бревна, а потом снизу. Это предотвратит зажатие шины.
- Предотвращайте вхождение пилы в землю.
- Когда делаете распил на склоне, всегда стойте на высоком месте.
- Если бревно поддерживается с одной стороны, сначала сделайте надпил снизу 1/3 диаметра ствола, во избежание защемления. Затем распиливайте сверху по направлению к нижнему распилу.
- Если бревно поддерживается с двух сторон, сначала надпилите сверху 1/3 диаметра, во избежание защемления, а потом делайте распил снизу, чтобы встретиться с верхним распилом. Избегайте защемления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771910/12
