Какие причины и способы устранения указаны в тексте? Русич Т-15 [Ответы 1]
Русич Т-15
Вопрос 619538
User_q619538, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и способы устранения:
- Планка насоса впрыска топлива или система регулирования скорости имеет слишком малый свободный ход. Отрегулируйте.
- Неисправность инжектора. Обратитесь к пункту 3 в разделе «Двигатель не смог завестись».
- Забился воздушный фильтр. Промойте или замените бумажный фильтрующий элемент.
- Неверно отрегулирован впрыск. Отрегулируйте согласно рекомендованной процедуре.
- Плохое качество топлива или вода в топливе. Проверьте топливо, замените его, при необходимости.
- Нагнетающий элемент (поршень и втулка) впрыскивающего насоса износился, износился впускной клапан топлива. Проверьте и отремонтируйте, замените, при необходимости.
- Недостаточное давление смазочного масла (поплавок датчика масла не может подняться или поднимается недостаточно высоко). Воздух в маслопроводном канале или датчике масла. Слишком большой зазор в масляном насосе. Засорился всасывающий патрубок. Недостаточное количество смазочного масла. Залипла система регулирования, износилась направляющая вилка вала, ослабли регулировочные винты. Забилась форсунка или давление впрыска слишком велико. Топливо топливным насосом подается ненормально. Недостаточное сжатие в цилиндре. Обороты двигателя слишком малы. Воздух в системе подачи топлива или ослабление крепежных элементов. Утечка из-за износа гнезда вала масляного насоса. Увеличьте обороты двигателя, передвинув рычаг регулятора оборотов. Продуйте, затяните крепежные элементы или замените прокладки. Почините или замените. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772559/33
