Как осуществляется регулировка колеи передних колес трактора с двухколесным прив... Lovol TE-244 HT [Ответы 1]
Lovol TE-244 HT
Вопрос 619571
User_q619571, Редмонд
Как осуществляется регулировка колеи передних колес трактора с двухколесным приводом?
Для регулировки колеи передних колес трактора с двухколесным приводом необходимо поднять передний вал с помощью домкрата и снять болты со штуцеров. Затем следует снять соединительные болты поперечной тяги. После этого можно регулировать положения штуцеров и длину поперечных тяг. В конце концов, необходимо установить стянутые болты и затянуть их. Колея имеет 3 варианта выбора: 1100 мм, 1200 мм, 1300 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772694/60
