Какие действия необходимо выполнить перед запуском двигателя? Lovol TE-354 с кабиной [Ответы 1]
Вопрос 619580
User_q619580, Редмонд
Перед запуском двигателя необходимо провести внимательную проверку соединения всех частей, действия всех механизмов управления должны быть нормальными. Также следует проверить наличие затягивания всех штуцеров и отсутствие утечек масла, воды, воздуха и других явлений. Проверить поддон картера двигателя, коробку переключения передач трактора, задний мост и положение уровня смазочного масла гидросистемы. Радиатор водяного бака охлаждающей воды должен быть достаточно заправлен, а топливный бак должен иметь достаточное количество топлива. Также необходимо поставить рычаг переключения магистрали бака в прямое место с маслопроводом, чтобы магистраль бака находился включенном состоянии. Проверить рычаг управления коробкой переключения передач, ручку управления валом отбора мощности, главный рычаг скоростей, ручку управления отбором мощности, рычаг управления передним ведущим мостом в нейтральное положение, а рычаг управления распределителем в положение спуска. Перевернуть стопорное устройство оттяжки гашения, чтобы раскрутить оттяжку гашения и поставить ручной акселератор до полуоткрытого положения. Для нового трактора, трактора после капитального ремонта или трактора, который долго хранится, перед запуском следует сначала выпустить воздух из маслоканала, чтобы обеспечить успешный запуск дизельного двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772695/32
