![Какие параметры указаны для модели lovol europard te200? Lovol TE-354 с кабиной [Ответы 1]](/images/1597675/pimg_3040365.jpg)
Вопрос 619585
Какие параметры указаны для модели LOVOL Europard TE200? |
Задний комбинированный указатель: 12V, указатель тормоза 21W, задний габаритный указатель 5W, поворотный указатель 21W, все по 2 штукам. Задний рабочий указатель: 12V, 28W, 1 штука. Цоколевка трейлера: 7 семиканальная цоколевка, 1 штука. Устройство контроля и оповещения: Прибор - обычная комбинация приборов или популярная динамическая комбинация приборов или одиночные приборы. Устройство оповещения: Сигнал-лампа и устройство: указатель тормоза, поворотный указатель, габаритный указатель, рефлектор, щит оповещения. Емкость наливания: Радиатор L(л) - 10, Топливный бак - 29, Донник бака двигателя - 5, Масло для передающей коробки - 20, Масло для подъемника - 9.5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772695/108 |
Как проверить уровень масла переднего привода и что делать при необходимости долива?
Какие символы обозначают предупреждающие знаки безопасности в описании процедур по эксплуатации трактора?
Ответы 0
На работающем двигателе моргает красная лампочка, слева от тахометра. За что она отвечает?
11 месяцев назад
